[O2] Dłuższy piąty bieg - jak to wygląda ?
  • pafigo79
    • 121
    jak bedziesz odbieral to policz zeby...pierdolnik w tych numerach w ETCE...ale jak ja zamawialem to musialem przyklepac ze to bedzie montowane niezgodnie z przeznaczeniem producenta i nie mam prawa zwrotu (wad meterialowych sie nie balem, nawet jakby peklo na pol to duze kawalki nie dostana sie do reszty trybow bo sa oddzielone tym lozyskiem podwojnym )
    • pejo
      • 286
      Zamieszczone przez Kwasny Zobacz wpis
      Dzięki za szybką odpowiedź. Też tak myślałem,że pasuje, ale gość robił oczy że można coś takiego zrobić. Więc idę zamawiać. Jeszcze raz dzięki.
      Sprawdź jeszcze cenę przy zamawianiu. Żebyś się nie zaskoczył.
      • pafigo79
        • 121
        :d:d:d:d
        • Kwasny
          • 20
          Dzięki za podpowiedźi, przelicze zęby. Na graty dostałem rabacik. Normalne ceny kół to 660 zl i 550., pierscienie zabezpieczające 40, a olej po 60.
          • b8tz
            • 368
            Koła 0,74 można pozyskać ze skrzyni o kodzie LNR - stosowanej w Fabii, Polo i Ibizie. Mnie taką skrzynię udało się kupić z urwanym mocowaniem za 100 zł.
            • Patryk
              • 70
              Szkoda ze nie wiedziałem wcześniej
              • leonn
                • 2736
                Zamieszczone przez b8tz Zobacz wpis
                Można kupić tanio?
                • Kwasny
                  • 20
                  Koła zamontowane plus nowy olej i uszczelka. Narazie mały test do pracy autostradą, jestem pozytywnie zdziwiony. Da się jechać nawet 70km/h ale dynamiki brak.
                  • pafigo79
                    • 121
                    Spokojnie powyzej 110-120 wraca dynamika i przyspiesza do 150-160...dlatego 0,67 to zestaw na autostrady...w sam raz na wakacje z rodzina. Ja osobiscie ciagne na 4 do 90-100 i wtedy CYK, PIATECZKA
                    • Marcin_med
                      • 148
                      Dlatego do tego silnika jestem Max za 0.74
                      • Kwasny
                        • 20
                        Ja jeżdżę autostradą codziennie, drogi lokalne to góra 10%, a tam góra to 4.
                        • UnlimitedPL
                          • 37
                          • CHGA 1.6 MPI 102 KM
                          Może ktoś to potwierdzić etką? (ja nie posiadam niestety)
                          W jakiejś etce online znalazłem koła:
                          stałe - 02T311361E 5.bieg, 32/36 (http://pl.realoem.me/Seat/E/IB/2011/.../311/311032#22)
                          załączane - 02T311158P 5.bieg, 37/50 (http://pl.realoem.me/Seat/E/IB/2011/.../311/311033#17)
                          czy to faktycznie podejdzie? coś tu nie gra (różna liczba zębów) czy ja coś pomieszałem?
                          Ostatnio edytowany przez UnlimitedPL; 43943.
                          • Kwasny
                            • 20
                            37/50 = 0,74 przełożenia skrzyni biegów
                            02T 311 158 P, 50 zębów;
                            02T 311 361 B, 37 zębów
                            • UnlimitedPL
                              • 37
                              Tak te koła znam.
                              Jednak chodzi mi o skrzynie LNR. Nie widzę tam stałego koła 37 zębów. Błąd etki?
                              A moze w kołach zębatych załączanych jest błędnie dopisana skrzynia LNR...
                              • pejo
                                • 286
                                Jakby ktoś chciał zmieniać przełożenia na 0.74 to w dziale Ogłoszenia sprzedaję komplet używanych kół 5 biegu.
                                • awb
                                  Witam . Posiada ktoś koła 0.67 na sprzedaż???
                                  • carlos84
                                    • 20
                                    Czy ktoś może jeszcze potwierdzić, że koła 0,74 można pozyskać ze skrzyni LNR?
                                    • pejo
                                      • 286
                                      Można - w ASO ok. 1000 PLN. Jak masz taniej to korzystaj
                                      • carlos84
                                        • 20
                                        Nie interesuje mnie ASO, lecz skrzynia LNR - czy rzeczywiście te zębatki tam występują?
                                        • pejo
                                          • 286
                                          Wg ETKA skrzynia LNR ma przełożenie 0.74 na V biegu
                                          • Su Chy
                                            Panowie, mam okazje kupić calą skrzynie LNR za 300zł z samochodu, który ma 89tyś przebiegu. Jeśli zdecyduje się na zakup, powiedzcie proszę w co musze się jeszcze zaopatrzyć aby bezproblemowo zakończyć calą operacje?
                                            -koła zębate
                                            - pierścienie dustansujące, trzeba zamówić w aso?
                                            -olej
                                            I to wszysyko?
                                            ​​​​​​​Z góry dziękuję za odpowiedź
                                            Wysłane z mojego S2 LITE przy użyciu Tapatalka
                                            • pafigo79
                                              • 121
                                              -Kola to trzeba miec
                                              -pierscienie ...niekoniecznie...masz druga skrzynie...a jak luz bedzie jakis olbrzymi to najwyzej domowisz lub z LNR
                                              - no i olej..ja bym polecal wymiane a nie dolewke.
                                              Co do numerow nie pomoge nic nie poradze jak bledy w ETCE ...ale to co ja widzie to wychodzi 0,89
                                              22) 02T 311 361 E gear 5-speed
                                              32/36
                                              1 LNR
                                              • pafigo79
                                                • 121
                                                dla fabii 2005-2008 to znalazlem najnizsze 0,74 ale nie widze LNRa tam...
                                                22) 02T 311 361 B gear 5-speed
                                                Z=37/50
                                                1 GSA,GSH,HCS,
                                                JGQ,JHG,
                                                Jak masz mozliwosc to w ramach ogledzin skrzyni odkrec dekiel i przelicz zeby
                                                • Su Chy
                                                  Kontakt z gościem się urwał, będę szukał skrzyni, gdzieś w okolicach a jeśli nie, to zdecyduje się na zakup gotowego zestawu. Tak czy siak na pewno napiszę, co udało mi się wydłubać
                                                  • UnlimitedPL
                                                    • 37
                                                    A może lepszym rozwiązaniem byłoby przełożenie tego koła zębatego przy mechaniźmie różnicowym na taki z mniejszą ilością zębów bądź całych wałków z wszystkimi kołami zębatymi z innej skrzyni. Czyli obudowa skrzyni stara, a środek inny.
                                                    Wtedy wszystkie biegi by się ciut wydłużyły. Pytanie czy jest to wykonalne. Oczywiście ścięgnięcie skrzyni nieuniknione.
